| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Live-Schnitt öfters verwenden (540 mal gelesen)
dre66 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche schon einige Zeit: Gibt es eine Möglichkeit einen Live-Schnitt mehrmals in einer 3d Zeichnung zu verwenden? (AutoCAD 2009 Mechanical) Ziel ist es, aus einem Raster von Trägern z.B. Schnitte zu machen, die sich aktualisieren, wenn ich am Modell (XREF) etwas ändere. Im Paperspace würde ich die Ansichten anpassen, und bräuchte so nicht immer wieder neu Schnitte zu generieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dre66
Hallo dre66, das Programm hier heißt aber ganz bewußt AutoCAD Mechanical 2D! Was Du da nutzt sind reine AutoCAD Befehle - Mechanical ist nicht wirklich für 3D gedacht. Aber abgesehen davon, daß Du das Pferd von hinten aufzäumst - 3D im 2d Programm machen, das Dingens heißt meines wissens Live Schnitt, weil er an eine beliebige Stelle gezogen werden kann... Daher ist es nicht vorgesehen damit mehrere gleichzeitig zu machen.
Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dre66 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, vieleicht hätte ich das Forum für AutoCAD nehmen sollen. Nichts desto trotz ist AutoCAD 3d und meine Frage mit deiner Antwort nicht beantwortet. Das es nicht vorgesehen ist, mag richtig sein. Kennt jemand denn eine Möglichkeit, ohne seperate Blocks zu generieren, am "lebenden" Modell zu schneiden, evtl. über eine besondere Ansicht o.ä. ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dre66
Hallo again, wieso nicht beantwortet? das Dingens heißt meines wissens Live Schnitt, weil er an eine beliebige Stelle gezogen werden kann... Daher ist es nicht vorgesehen damit mehrere gleichzeitig zu machen. Ansonsten wirklich bei AutoCAD fragen Rund um AutoCAD Denn ich will nicht, daß man ein für 2D gedachtes Programm für 3D nutzt und dann Probleme bekommt, die man sonst nicht hätte. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
