  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2010
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mechanical 2010 (790 mal gelesen)
themaster
Sehen Sie sich das Profil von themaster an!   Senden Sie eine Private Message an themaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themaster
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem in der Firma von ACAD MECH 2008 auf 2010 umgestellt. Beim Arbeiten mit der neuen Version tritt jetzt folgender Fehler auf:
Anmerkungen und Symbole (Form-Lage-Tol., Oberflächenangaben, usw.) sind nach dem speichern/beenden und erneutem öffnen nur als Blöcke verfügbar.
Kann mir bitte jemand helfen dieses Problem in Griff zu bekommen.
Johannes
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem gabs früher auch schon, wenn man bei Befehl: Optionen>Speichern> ein älteres AutoCAD Format fest voreingestellt hatte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Domo-Kun
Sehen Sie sich das Profil von Domo-Kun an!   Senden Sie eine Private Message an Domo-Kun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domo-Kun
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich habe mit autocad 2008 gelernt un habe in der firma nun die version 2010.
bei 2008 war der pan immer auf der mitteltaste oder dem rad aber bei 2010 gibt es das dort nicht mehr, wie kann ich das einstellen?
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
"mbuttonpan" in die Befehlszeile eingeben und dann die "1".
Domo-Kun
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle antwort aber leider funktioniert es immer noch nicht...sobald ich auf das rad klicke springt die ansicht ins schwarze oder zommt kurz ran un sofort wieder zurück...wie vorher
nettertyp
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Maustreibern muss eingestellt sein, dass das Drücken auf des Rad auch wirklich die Funktion "mittlere Maustaste" auslöst.
Domo-Kun
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themaster 10 Unities + Antwort hilfreich
danke habe es einigermaßen hinbekommen
