  AutoCAD Mechanical
  MDT 6 in Mechanical 2008 bearbeiten
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  MDT 6 in Mechanical 2008 bearbeiten (491 mal gelesen)
GanzAllein
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GanzAllein an!   Senden Sie eine Private Message an GanzAllein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GanzAllein
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, MDTMechanical Desktop 6 Konstruktionen in Mechanical 2008 zu bearbeiten?
Bekomme immer beim Öffnen solcher Dateien die Meldung, dass ich diese nicht bearbeiten/sichern kann.
Bin für jeden Tipp dankbar!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanzAllein 10 Unities + Antwort hilfreich
im MDT öffnen und als dxf speichern ..die dxf kann dann im Mech bearbeitet werden
  - Thomas -
GanzAllein
erstellt am: 02. Okt. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hat irgendwie nicht so ganz geklappt??!!
Aus einer 4MB Zeichnung wurde ne 650kB Datei - und kein Inhalt?!
Wolfgang
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Okt. 2009 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanzAllein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um diesen Thread hier ein wenig zu ergänzen und um professionelle statements zu hören, möchte ich auf diesen thread hier hinweisen - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/003196.shtml#000003
"GanzAllein" und ich haben hier schon versucht eine Lösung zu finden, aber im MDT - Forum, wo halt nicht meht ganz so viel los ist
Sollte jemand hier etwas wissen was uns nicht bekannt ist, bitte melden
Martin
