  AutoCAD Mechanical
  Fangpunkteauswahl beim Maß strecken
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Fangpunkteauswahl beim Maß strecken (785 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei einer vorherigen Arbeitstelle hatten wir mit AutoCAD und dem Aufsatz “Phoenix“ ähnlich AutoCAD Mechanical gearbeitet. Bei AutoCAD Mechanical kann man beim Linear strecken(_amdimstretch) ein Rechteck um die zu fangenden Punkte ziehen.
Bei Phoenix konnte man so eine Art Freihandkontur um die Fangpunkte ziehen.
Ist dies mit AutoCAD Mechanical auch möglich?
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
such doch mal in der Hilfe nach "Auswählen mehrerer Objekte". Dabei dürftest Du Informationen zu "Kreuzen" und "Zaun" finden. Das sollte dich weiter bringen. Das Ganze ist AutoCAD-Basis-Funktionalität.
Werner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Auswahl des rechteckigen Bereichs bei AMDIMSTRETCH ist fest vorgegeben. Man kann aber weitere Objekte außerhalb des Fenster anwählen, die dann ensprechend mitverschoben (nicht gestreckt) werden.
Alternativ kann man auch den AutoCAD Befehl STRECKEN benutzen, dabei muss dann die Maßanderung als Deltawert (direkte Abstandseingabe, dabei in Streckrichtung mit der Maus zeigen) eingegeben werden und nicht der neue Gesamtwert. Beim STRECKEN steht (wie von Werner schon erwähnt) dann auch die Option KP (KreuzenPolygon) für beliebig geformte Streckungsbereiche zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
