| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bauteile anordnen, drehen & verscheiben (1096 mal gelesen)
technics Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aus dem sonnigen Bremen, ich habe schon im Forum gesucht, aber ich befürchte nach den falschen Begriffen. Wir stellen gerade CAD 2D Laserteile so zusammen, dass sie gut aus den Standartblechtafeln herzustellen sind. Da wir keine Verschachtelungssoftware haben, machen wir dies per Hand. Nun sagt mein Kollege, dass er früher mit MegaCad dieses "ziehen, drehen, anordnen" machen konnte, ohne andauernd die Befehle (Schieben, drehen etc) neu zu wählen und das Bauteil anzupicken... Gibt es dazu eine Funktion bei CAD? (Oder gibt es eine "kostengünstige" Verschachtelungssoftware?) Bis jetzt legen wir halt jedes Teil z.b. Schräge an Schräge und schieben so lange, bis es passt... Hoffe ich habe das Problem ausreichend beschrieben... So long! ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
Hallo technics, ich habe eine Nesting-Programm für die Anordnung von Textil-Zuschnitten (www.pattern24.com) geschrieben. Das habe ich aber auch nur deshalb getan, weil diese Software online laufen musste, daher war das Zurückgreifen auf existierende StandAlone-Lösungen nicht möglich. Der Aufwand der Programmierung betrug gut 2 Mannjahre. Jetzt werden die Zuschnitte nur in der vorgegeben Ausrivhtung geschachtelt, ebenfalls die Musterabhängigkeiten beachtet. Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich dir den Tip geben: Kauf dir eine ausgereifte Nesting-Software - die Aufgabe ist nicht trivial und es wird dafür keine Low-Budget-Lösung geben! Wenn das Lasern euer Geschäftszweck ist, dann lohnt die Investition allemal. Die gesparte Zeit + das gesparte Material lassen eine überschaubare Amortisationsrechnung zu. Ich selber habe zu Beginn meines Berufslebens an einer Laser-Schneide gearbeitet, seinerzeit war auch MegaCAD in Verbindung mit irgendeiner Nesting-Software von dem Maschinenhersteller. Auch wenn mit AutoCAD konstruiert wurde ... der Workflow lief ohne Probleme.
Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technics
Hallo technics, schau dir doch mal von Express tools den Befehl "Move/Copy/Rotate" (MOCORO)an, zu finden unter "Modify". Ich glaube, dass der so ziemlich genau das macht, was du möchtest. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfen! Ich habe versucht die Express Tolls nachträglich zu installieren, leider funktioniert das nciht, da er dabei immer Dateien auf der DVD sucht, die dort aber nciht vorhanden sind... grummel... ich schätze, dass es mit diesem "Kombi" Befehl gehen sollte... ------------------ Don t argue with idiots, they bring you down to their own level and beat you with experience! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
