| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abstand zwischen mehreren Punkten (3494 mal gelesen)
markusli Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2007. Gibt es die Möglichkeit die Länge mehrere aneinanderhängenden Linien zu messen. Also ich habe z.B. 3 Linien hintereinander gezeichnet, die nicht nur waagerecht oder senkrecht verlaufen. Nun möchte ich gerne die Gesamtlänge der Linie haben, indem ich evtl. nur Start und Endpunkt angebe. Gruß Markus
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusli
Das Tool aus diesem Beitrag könnte dir weiterhelfen .. es summiert die Länge aller ausgewählten Kurvenobjekte ( da zählen auch die Linien zu ) auf ..... ähnliche Tools findest du aber auch noch woanders im Internet. Vielleicht reicht es dir ja auch mittels dem ACADbefehl PEDIT aus den Linien eine einzige Polylinien zu machen und dann deren Länge mit LISTE oder im Eigenschaftsfenster abzulesen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusli Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antowrt, habe es auch ausprobiert und es klappt. Bestünde jetzt auch noch die Möglichkeit, dass ich den Start und Endpunkt angebe und das er mir direkt die kürzeste Strecke ausmisst, die verbunden ist? Auf mien Beispiel angewendet: Gebe an PunktA und PunktE und er mist mir die Länge der kürzesten Strecke aus über Punkt B und C nach E. Danke nochmal für deine Hilfe zuvor Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusli Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusli
Könnte man programmieren .. Fertig hab ich sowas nicht ... was sagt denn google ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusli Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
google hilft mir da nicht wirklich weiter. Würde das auch selber programmieren, habe Ahnung in VBA Programmierung in Excel jedoch fehlt mir der Pack an, wie ich gedanklich das realisieren könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusli
1. A-Punkt 2. Auswahlsatz KreuzenFenster +-Fuzzy um A-Punkt um alle Objekte um dien A-Punkt einzusammeln -> Reduzierung auf Kurvenobjekte 3. Endpunkte der Kurvenobjekte holen + Längen speichern --> Test , ob E-Punkt erreicht.... -> wenn ja -> Ende ... -> sonst zurück zu 1. .. wenn kein weitere Objekt gefunden , dann Löschen des Listenzweiges ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusli Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
