| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemaßung unterbrechen (8583 mal gelesen)
stesofeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 38 Registriert: 10.09.2004 INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290 Pro/I V3.0, WV 2001200 Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Unterbrechen von Bemaßungen (_amdimbreak) werden nach Auswahl der zu brechenden Maße automatisch Lücken in Maßhilfslinie und Maßlinie erzeugt. Gibt es einen Schalter, der zwar den Automatismus beibehält, aber nur die Maßhilfslinien unterbricht? ------------------ Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stesofeu
Hallo, ich nehme nicht die angebotenen <Automatisch> während des Befehls, sondern gebe e für Ersten Punkt ein, dann den 2.Punkt picken, und das Ergebnis ist für mich prima. Zweiter Punkt oder [Erster punkt/Objekte/bRuch schließen] <Automatisch>: e Ersten Punkt wählen: Zweiten Punkt wählen: Ist das bei dir nicht so? ....hab gerade auch das <Automatisch> probiert, ging ebenfalls. Wahrscheinlich tritt der Effekt, den du beschreibst, nicht immer auf
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Sep. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint sich dabei um einen Bug zu handeln, wenn man die Bemaßung anstelle von Pfeilen mit Schrägstrichen ausführt. Maßlinien werden beim automatischen Brechen um die Länge des Pfeils gekürzt. ------------------ Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
