| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Monochrome-Plotten (2370 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normaler Weise ist Monochrome-Plotten kein Problem, nun bekommen wir Zeichnungen rein, bei denen z.B.: die Farbe einer Linie auf auf rgb-Farbwerte umgestellt wurde und schon wird genau diese Element nicht mehr schwarz gedruckt. Wie könnte ich wieder alles schwarz/weiß durcken ohne eine Nacharbeit. Ich kann und möchte nicht alle Elemente auf "default" setzen, auch nicht per Lisp. Vielleicht hat ja jemand Ideen!
------------------ m.f.G. graphicguestbook smb oder smb-net.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, eventuell über das Farbmanagment des Druckers? Haben hier eine OCETDS860 da gibt es eine Einstellung bei Farbe Schwarzweißvektor/ Graustufe Plotten. Stellen wir hier auf Graustufe eine werden alle Hellen Farben Grau gedruckt, bei Schwarzweißvektor wird alles Schwarz gedruckt. Vielleicht habt ihr bei eurem Drcuker auch diese Möglichkeit. Könntest du bitte auch so eine Zeichnung mit einer RGB Linie posten zum rumtüffteln? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Ich hatte für die Zwecke mal ein Tool -> Colors2ACI , welches alle RGB-Farben auf die am nächsten kommende ACI-Farbe umstellt... Bei Bedarf, kurze Mail oder PM. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hi, wenn die ganze Zeichnung so Aufgebaut ist, dann könnte eventuell helfen alles markieren und bei Farbe und Linienstärke Von Layer einzustellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
