| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Bibliothek ohne Bilder bzw. Nullen im Dateiname (1461 mal gelesen)
Nager Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.09.2009 Microsoft Windows XP Professional SP3 Dell Precision M4300 mit 2GB RAM Autocad 2009 Mechanical
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Problem bezüglich der Bibliothek im ACAD Mech 2009. Beim Öffnen der Bibliothek wirft ACAD irgendwie immer die Nullen aus dem Dateinamen. Dadurch werden die Vorschaubilder auch nicht mehr korrekt dargestellt. Wenn ich nun auf den Ordner (in der Bib) gehe und die über recht Maustaste auf bearbeiten, kann ich das Verzeichnis erneut durchsuchen. Das mache ich dann und die Dateien werden richtig dargestellt. Beim nächsten Aufruf der Bib habe ich das Problem wieder. Ich habe zwei Dateienen hochgeladen. Ich hoffe ihr könnt sie sehen. Falls nicht, bitte kurz melden. Nager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nager
Nager Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nager
beim Hotfix muss manuell C:\Programme\Autodesk\ACADM 2009\Acadm\sys\ge_page.dll getauscht werden, wurde das nicht gemacht, ist der Hotfix nicht drauf. Die Dateiversion von ge_page.dll ist 13.2.0.3 bei SP1 13.3.0.5 bei SP3 13.3.0.6 beim Hotfix für SP3 Sind schon Probleme aufgetreten, muss auch der Hotfix zur Reparatur gestartet werden. Laut Readme gehen dabei Benutzeranpassungen verloren und eigene Zeichnungen müssen neu zur Bibliothek hinzugefügt werden. Bitte das Readme zum Hotfix aufmerksam lesen und befolgen! ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nager Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
