  AutoCAD Mechanical
  Grafikkartenproblem oder Bug?
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Grafikkartenproblem oder Bug? (401 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
4GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!Wir haben mal wieder ein kleines problem mit einem Arbeitsplatz...
dort ist schon länger mechanical 2009 installiert, und funktionierte bis letzte woche einwandfrei...
am system wurde nix geändert, und aufeinmal flackert das Bild. (der monitor wird für ne zehntel sek. schwarz und das ganze wiederholt sich ca alle 3-4 sek.)
sobald autocad geschlossen wird ist das problem weg...
das problem tritt nur bei autocad auf, alle anderen programme laufen einwandfrei.. (nx)
was könnte das sein?
sG Daniel
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel, passiert das auch, wenn du die Maus ganz ruhig hälst? Oder nur, wenn du die Maus bewegst?
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Dfe
Techn. Zeichenr
HP-XW4300
4GB
NX3
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passiert unabhängig von der mausbewegung..
