  AutoCAD Mechanical
  Winkeltoleranzbemassung nur in Minuten
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Winkeltoleranzbemassung nur in Minuten (1917 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
in AutoCAD Mechnaical 2008 möchte ich gerne bei der Winkelbemassung eine Toleranzangabe nur mit MINUTEN eingeben können.
z.B. 10° -5'
Aber bei meiner Einstellung kann ich nur die Toleranz mit Grad eingeben : 10° -0°5'0''
In der Hilfedatei von autocad habe ich leider nichts gefunden.
Das sollte eigentlich schon möglich sein, oder?
Schöne Grüße
Feyza : )
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder beim Powerbemaßungsdialog  .. Reiter Einheiten Grad,Minuten wählen und dann bei Toleranz den entsprechenden Gradbruchteil eintragen (6' = 0.1) oder im Eigenschaftsfenster der gewählten Bemaßung bei Textüberschreibung entsprechend deinen Wünschen abändern
  - Thomas -
Feyza
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfe.
Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Das ist doch nicht nach der Zeichnungsnorm, wenn ich mich nicht irre.
Die Toleranzangabe sollte doch ´nach Minuten sein :-)
Wenn das nicht geht, okay....danke schön : )
Schöne Grüße
Feyza : )
CADmium
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du bei Toleranz 0.1 eingibst , sollten die Minuten im Maßtext angezeigt werden
  - Thomas -
Feyza
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einheiten umgestellt auf grad/min/sek
Toleranzangabe mit 0.1  und -0.1 eingetragen
siehe Bild
Funktioniert leider nicht
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 25. Aug. 2009 editiert.]
