| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bemaßungstext nach DDEDIT unsichtbar (903 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2; IV11 DWF SP3, IV2009 SP2; Vault 5 SP1, Vault 2009; AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht so recht, ob ich hier im richtigen Forum bin, da wir zwar AutoCAD Mechanical installiert haben, aber davon nur den "AutoCAD-Teil" verwenden. Zu unserem Problem: Woran könnte es liegen, daß beim Bearbeiten von bestimmten (also nicht allen) Bemaßungstexten mit dem Befehl DDEDIT, der Bemaßungstext anschließend verschwindet? ein WA ist derzeit nach dem Bearbeiten der Bemaßung diese zu aktualisieren, da dadurch der Text wieder sichtbar wird. Könnte es am Textstil liegen? Ich habe bemerkt, daß nach dem Bearbeiten des Bemaßungstextes in den Eigenschaften das Feld bei "Textstil" leer ist. Dieses ist nach dem Aktualisieren mit "Standard" befüllt. Bei den Antworten bitte davon ausgehen, daß ich ein Anfänger bin (arbeite normalerweise im Inventor). Vielen Dank! Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
