  AutoCAD Mechanical
  Linienskalierung Modell/Layout
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Linienskalierung Modell/Layout (1208 mal gelesen)
Neutrum
Anlagenplaner
Sehen Sie sich das Profil von Neutrum an!   Senden Sie eine Private Message an Neutrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neutrum
Inventor 2009
Autocad Mechanical Desktop 2008
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das meine Linien auf Layer am_3 (verdeckt) im Modell-Bereich richtig dargestellt werden (unterbrochen), im Layout-Bereich allerdings nicht. Wenn ich die Zeichnung plotte werden die Linien ebenfalls durchgezogen dargestellt. Die Zeichnung kommt aus Inventor, der Linientypfaktor ist auf 1 eingestellt. Hat einer eine Idee woran das liegt ?
Neutrum
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neutrum 10 Unities + Antwort hilfreich
steht PSLTSCALE auf 1 ?
  - Thomas -
Neutrum
Anlagenplaner
Inventor 2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hilft nichts. Wofür ist diese Variabel ?
Neutrum
CADmium
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neutrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Neutrum:
Neutrum
.. einfach mal F1 drücken .. dann unter Befehlsreferenz..Systemvariablen .. informieren..
ansonsten mal die Zeichnung ( bzw. relevante Teile davon ) hier uppen.
  - Thomas -
Neutrum
Anlagenplaner
Inventor 2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktionierts. PSLTSCALE=0 und REGENALL haben den Erfolg gebracht. Danke an alle.
psltscale = 1 Linientypen werden im Ansichtsfenster nicht automatischmit skaliert sondern erhalten Ihre Darstellung
psltscale = 0 Linientypen erhalten Ihre Darstellung, unabhängig vom Zoomfaktor
In den meisten Fällen ist 0 die korrekte Einstellung
Neutrum
[Diese Nachricht wurde von Neutrum am 24. Aug. 2009 editiert.]
