Haben hier seit zwei Tagen ziemliche Probleme mit Mechanical.
1. Er speichert in einer Arbeitssitzung nicht mehr automatisch ab (alle 10 Minuten sollte er speichern), er legt nur noch beim Öffnen eine BAK an.
2. Beim Abrunden einer Polylinie verschwindet plötzlich der Cursor, dann kann man nur noch auf die Menüs klicken, aber nichts passiert (speichert auch nicht). Den Fehler konnte ich nicht reproduzieren !
3. Wende ich probehalber WHEST auf die Zeichnungsdatei an, meldet er jedesmal zwei bis drei defekte Blöcke. Die Datei wurde hier im Haus erstellt auf AM2009 und ging nicht raus.
Erst wenn man den Taskmanager aufruft, öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Fehlerhandle (keine Nr., nur exception wird angezeigt), danach rüsselt AM komplett ab.
WSCommCntr1 ist gestern ständig abgestürzt, das habe ich schon mit den CADMan Tools abgestellt. Ein Log wird seltsamerweise auch nicht mehr angelegt, was Zeichnungen angeht.
Nerven liegen hier blank, draußen wartet die Werkstatt auf Pläne und hier sind mal eben 3h Arbeit flöten gegangen. Vielleicht hat jemand der Mitforisten einen Tipp, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im voraus !!!
