  AutoCAD Mechanical
  Dialogfelder weg - Befehle müssen immer bestätigt werden.
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Dialogfelder weg - Befehle müssen immer bestätigt werden. (1787 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn mich mit AutoCAD nicht gut aus, ein User hat folgendes Problem: Wenn er Datei - Öffnen klickt, wird die Iconleiste grau und er erwartet anscheinend einen Befehl... irgendwann hängt er sich dann auf. Dialogfeld kommt nicht. Wenn ich z.B. die Hilfe aufrufe, schreibt er unten _AMHelp, oder so, und erst, wenn ich in der Befehlszeile Enter drücke, macht er die Hilfe auf.
System: AutoCAD Mechanical 2004
Folgendes habe ich bereits gefunden, was ich aber nicht gefunden habe: WIE setze ich die Variablen?
Bei Datei öffnen, speichern unter oder beim Start, immer dann
wenn man eine Datei auswählen möchte/soll, erscheint kein Fenster
mehr zum auswählen von Dateien ? Dann liegt es wohl an der
Systemvariable "FILEDIA", diese sollte auf "1" stehen. -------------------------
FILEDIA (Systemvariable) Unterdrückt die Anzeige der Dialogfelder zur Dateinavigation und des Dialogfelds
Neue Zeichnung erstellen. 0 Dialogfelder werden nicht angezeigt. Sie können dennoch ein Datei-Dialogfeld anfordern,
  -indem Sie bei der Eingabeaufforderung für den Befehl eine Tilde (~) eingeben.
  -Dasselbe gilt für AutoLISP- und ADS-Funktionen. 1 Dialogfelder werden angezeigt. Wenn jedoch ein Skript oder AutoLISP-/ObjectARX™-Programm
  -aktiv ist, gibt AutoCAD eine normale Eingabeaufforderung aus. Andere Dialogfelder:
ATTDIA->Attributwerte abfragen.
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
AutCAD starten, dann
Befehl: FILEDIA 1
genau so eintippen
dann noch mal versuchen eine Datei zu öffnen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
martex
Systemadministrator
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS hat es gebracht, danke Udo.
DAF
