| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Layereinstellung Passungstabelle (1742 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche mal wieder ewig eine Einstellung in ACAD 2010. Ich habe eine Passungstabelle, die das Programm voreingestellt in der Farbe "gelb" in meine Zeichnung bringt. Jetzt ist diese Farbei bei uns voreingestellt dick beim Plotten. Ich würde nun gern die Passungstabelle "grün" haben. Früher ging das irgendwo. Da gab es ein Fenster, in dem man alle möglichen Objekte (auch Normteile) einem Layer zuordnen konnte. Wo ist das jetzt zu finden?? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zugegeben, das haben sie in AUtoCAD Mechanical 2010 super versteckt. Befehl:OPTIONEN>AM:NORMEN dort bei Normelemente RMK oder Doppelklick auf die Norm (im Beispiel DIN) Dann Objekteigenschaften>Einstellungen (siehe Bild) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mini Mitglied Tech. Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2004 und Mechanical
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo, habe lange nach diesem "Knopf" gesucht. Gut versteckt. Optionen sind normalerweise übergeordnete Einstellungen, aber wenn man diesen Hacken ausklickt ist das nur für die aktuelle Zeichnung OK.Alle anderen Einstellung bei Optionen nimmt er für alle Zeichnungen nur diese nicht. Gibt es da noch einen Trick, das er das behält? Gruß Mini
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Das mit der dwt-Datei ist klar, klappt aber nur bei NEUEN Zeichnungen. Was mache ich bei vorhandenen Zeichnungen? Oder welche die ich von außerhalb bekomme und mit dennen weiter arbeiten muß???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
