  AutoCAD Mechanical
  Radienbemaßung
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Radienbemaßung (4566 mal gelesen)
doreen2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von doreen2000 an!   Senden Sie eine Private Message an doreen2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doreen2000
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum macht Acad10 bei der Radienbemaßung jetzt so komische Hilfskreise??
Habe mal ein Bild angehangen.
Je nach Richtung der Bemaßung macht Acad die Kreise oder nicht.
Wie kriege ich die weg??
Gruß Doreen
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das in jeder Zeichnung?
Stell doch mal eine Zeichnung ein. Dann kann man mal gucken.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer-block.zip
bitte sehr
Gruß Doreen
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, warum Acad das macht. Es ist eine Polylinie!
Aber das dürfte nicht passieren, sieht doof aus.
Gruß Doreen
MacFly8
erstellt am: 24. Jul. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt nicht daran das es eine Polylinie ist, sondern daran wo du die Bemassung absetzt.
Wähle die Bemassung mal aus und spiel ein bißchen an der Ausrichtung,
dann siehst du, dass die Hilfslinie wegfällt sobald die Pfeilspitze auf die Körperkontur zeigt.
P.S. 2009 / 2008 / 2007 wahrscheinlich auch die anderen Vorgänger konnten das auch schon...
P.P.S. das ist so nach Norm auch richtig und gut so!
MfG MacFly
-Edit-Schreibteufel Bild 2-Edit-
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Jul. 2009 editiert.]
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 24. Jul. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war MacFly8 aber schneller?
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 24. Jul. 2009 editiert.]
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8,
leider kann ich mich mit Deiner Antwort nicht zufriedengeben...
Meine Kollegin hat leider das gleiche Problem. Da ist auch ein Radius innerhalb einer Polylinie, den sie bemaßen möchte.
Hast Du mal mit der Bemaßung gespielt, die ich an den Thread gehangen habe? Ich habe in genau der gleichen Zeichnung noch mal versucht, den Radius ohne diesen Hilfsbogen zu bemaßen. Fehlanzeige! Das "Spielen" bewirkt nur, daß der Bogen mal von einer in die andere Richtung wechselt.
Ist eine (übergeordnete) Einstellung Schuld an dem ganzen?
Gruß Doreen
MacFly8
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
bin so zum Ziel in deine Zeichnung gekommen...
schließe mal die Polylinie, dann geht es...
Was bei mir auch geht ist die Geometrie über die Zwischenablage kopieren und dann einfügen.
Zudem ist mir noch aufgefallen, das bei deiner Linie 2d Polylinie
steht, bei meiner nur Polylinie...
Darum mal in der Hilfe unter F1 geschaut da findet sich dann das
PLINETYPE
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 2
Legt fest, ob optimierte 2D-Polylinien verwendet werden.
PLINETYPE steuert sowohl die Erzeugung neuer Polylinien mit dem Befehl PLINIE als auch die Konvertierung bestehender Polylinien in Zeichnungen aus früheren Releases.
0
Polylinien in älteren Zeichnungen werden beim Öffnen nicht konvertiert; PLINIE erzeugt Polylinien des alten Formats.
1
Polylinien in älteren Zeichnungen werden beim Öffnen nicht konvertiert; PLINIE erzeugt optimierte Polylinien.
2
Polylinien in AutoCAD Release 14 oder älteren Zeichnungen werden beim Öffnen konvertiert; PLINIE erzeugt optimierte Polylinien
Weitere Informationen zu den beiden Formaten finden Sie unter dem Befehl KONVERT.
PLINETYPE steuert zudem den Polylinientyp, der mit den folgenden Befehlen erstellt wurde: UMGRENZUNG (wenn der Objekttyp auf Polylinie gesetzt ist), RING, PEDIT (bei Auswahl einer Linie oder eines Bogens), POLYGON und SKIZZE (wenn SKPOLY auf 1 gesetzt ist).
Der wichtige Satz (kursiv) stand malwieder fast am Schluß...
Nehme mal an die Geometrie wurde aus einer älteren Zeichnung kopiert ?!? Wenn ihr das öfter macht löhnt sich eventuell die Systemvariable PLINETYPE auf 2 zu stellen.
Naja zumindest wenn du die Linie mit dem Befehl "konvert" konvertierst geht es bei mir auch direkt in deiner Original Datei...
Na dann mal frohes schaffen...
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Jul. 2009 editiert.]
Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d)
GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit....
doreen2000
Konstrukteurin
Inventor 2012
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8,
so etwas habe ich vermutet. Danke, daß Du es rausgefunden hast.
Mir ist schon aufgefallen, daß Autocad das bei einer neu erzeugten Polylinie richtig macht mit der Bemaßung.
Danke vielmals.
Gruß Doreen
