| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Scale Einstellungen (1003 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, die Scale-Einstellungen per Befehlszeile oder Variable zu ändern? Screenshot anbei. Wir möchten die Einstellung "Use selected scale in layout" aktivieren! ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 26. Jul. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: Hallo,ist es möglich, die Scale-Einstellungen per Befehlszeile oder Variable zu ändern? Screenshot anbei. Wir möchten die Einstellung "Use selected scale in layout" aktivieren!
Wenn du die Einstellung aus _OPTIONS>AM:Options (AM:NORMEN) meinst - die ist zeichnungsabhängig, könnte also in der DWT vorbelegt werden. Es muss ja auch noch ein passenender Maßstab selektiert werden - und das für jedes Layout einzeln, denn der Wert ist pro Layout unterschiedlich! DIMSCALE wird von der Einstellung beeinflusst, ist aber nicht die Variable, die gesetzt werden muss. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber wie könnte ich es bei Bestandsdaten lösen, wenn ich die umswitchen möchte? Ich denke da an acad.lsp. Deshalb suche ich da eine Lösung! ------------------ Gruß RD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zum Umschalten kann man AMPSCALE auf 1 setzen. Amoptions > Standards tab: AMPSCALE = 0 = Use 1:1 Scale in Layout = 1 = Use Selected Scale in Layout AMSYMSCALE will set the value for Layout Scale and sets DIMSCALE (along with who-knows-what-else). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
