| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Powerbemaßung ohne Dialogbox (943 mal gelesen)
stesofeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 38 Registriert: 10.09.2004 INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290 Pro/I V3.0, WV 2001200 Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, die Dialogbox im Anschluss an eine Powerbemaßung in Mechanical 2009 zu unterdrücken? Bisher hatten wir M2006PP im EInsatz und dort gings mit *^C^C_ampowerdim;\\\;;; Warum auch immer... Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!!! ------------------ Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stesofeu
amoptions ... am:normen -> Bemaßung-> Bemaßungsdialog anzeigen->nur auf Anforderung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
