  AutoCAD Mechanical
  Wo finde ich den Maßstab den ich bei AMTITLE eingebe ???
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Wo finde ich den Maßstab den ich bei AMTITLE eingebe ??? (522 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Forum...
Kann mir jemand sagen wo AutoCADM 2009 den Maßstab sich merkt
den ich in der AMTITLE Dialogbox eingebe ???
In einer Variable ????
LG aus dem Norden...
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
den ?
  - Thomas -
Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas..
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.  :-)
Mit (amggetdwgsetting "SCALE") bekomme ich den Maßstab des Ansichtsfensters angezeigt.
Ich benötige aber die Angabe die ich unter
Befehl: AMTITLE [ENTER]
Rahmen/Schriftfeld ändern -> Maßstab ändern [OK]
Maßstab
eingegeben habe...
Andreas
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
na so gehts :
(if(and(setq B (car(entsel "\nRahmen wählen: ")))
      (setq B (entget B '("GENIUS_GENSCREG_15")))
      (setq B (cdr(assoc -3 B)))
      (setq B (mapcar
                'cdr
                (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car X) 1040))(cdr(car B)))
  (princ (strcat "\nMaßstab : "
                (vl-princ-to-string (car B))
                (vl-princ-to-string (cadr B))
                "\n"
Steht also in den Xdatas des Rahmeminserts ..
  - Thomas -
Evil_Bart
AIS 2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas...
Jip... Das ist es !!  :-)
Kann ich die Werte an dieser Stelle auch ändern???
(Also in die Xdatas schreiben ??)
Andreas
PS: Die Unities sind schon Los !!!  )
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher , mit ein bißchen Programmierung geht (fast) alles
  - Thomas -
