  AutoCAD Mechanical
  Blöcke ändern in 2010
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Blöcke ändern in 2010 (870 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hier mal wieder eine Frage zum 2010:
Im 2009 konnte man bei der Bearbeitung eines Blocks beim speichern einen neuen Namen für den Block vergeben. Damit hat sich nur der jeweilige Block geändert.
Im 2010 scheint dass nicht mehr zu funktionieren.
Man kann nur noch über den Blockeditor den Block ändern und unter neuem Namen abspeichern. Diesen muss man dann umständlich neu einfügen.
Wie sind dazu Eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
Mike
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du refclose oder amrefclose zum Referenzberarbeiten schließen ? Nimm mal den  zweiten Befehl ( und pass dir gegebenenfalls deine CUI an )
  - Thomas -
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ganz schlimm . . .
25 neue Blockbefehle, die wir nicht brauchen -
auch ich finde den -amrefclose bzw. _refclose nicht mehr
Das war doch die Änderung, mit der man in den Speichern-Dialog kam, oder?
Überhaupt ist die Mech-2010 mehr als "verschlimmbessert"
Hatte mir mehr davon versprochen . . .
Norbert
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, hallo Norbert
@Thomas: Danke! amrefclose hat funktioniert - wie kann ich denn nu meine cui so ändern dass er das immer macht??
@Norbert: Ja.. 2010 kannst vergessen! Lass das mit den Profillängen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003627.shtml) grad überprüfen - scheint ein BUG zu sein :-(
Mike
