| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: nicht abgestimmte Layer (5823 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, was nicht abgestimmte Layer sind? Ein Kollege bekommt eine Fehlermeldung wenn er Zeichnungen als XREF einfügt, dass es nicht abgestimmte Layer gibt. Womit muss ich die abstimmen? Kann mir jemand helfen, bitte? Gruß Werner Ach ja! AutoCAD Mechanical 2009 ist am Start mit Windows XP 32bit SP3 [Diese Nachricht wurde von Werner Kruse am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Perfekt! Problem gelöst. Vielen Dank. Was mich allerdings wundert, die Foren-Suche hat mit den Suchbegriffen "nicht abgestimmte Layer" NICHTS gefunden. Aber egal, Dein Hinweis hat mich weitergebracht, nochmals danke. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Zitat: Original erstellt von Werner Kruse: Hallo runkelruebe, Was mich allerdings wundert, die Foren-Suche hat mit den Suchbegriffen "nicht abgestimmte Layer" NICHTS gefunden.
Werner
Hast du auch mit +nicht +abgestimmte +Layer gesucht? und dann gibts ja auch noch google -> "nicht abgestimmte Layer" site:ww3.cad.de/foren/ ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nee, habe die Wörter einfach so hintereinander gehangen, ohne die Pluszeichen. An Google denke ich in dem Zusammenhang einfach nicht, auch wenn ich es schon zig-mal hier in den Foren gelesen habe. Werde versuchen beim nächsten Mal dran zu denken. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
