  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Blöcke auflösen Formatierungen behalten
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AutoCAD Blöcke auflösen Formatierungen behalten (372 mal gelesen)
Geck
Sehen Sie sich das Profil von Geck an!   Senden Sie eine Private Message an Geck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geck
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Von Extern erhalte ich immer wieder DWGs die Blöcke enthalten.
Wenn ich diese editiere oder auflöse, werden einige Parameter verändert. Fatal wirkt sich das bei
den Bemaßungen aus, den dort werden die Pos der Maßzahl, dit Toleranzangeben etc. verändert.
Git es da einen Trick, die Blöcke so zu editiern, dass dann wenigstens beim Verlassen des Editmodus die vorherige Darstellung wieder vorliegt?
Uli
