| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wo ist Objektfang (13375 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1. Wo finde ich in der Arbeitsbereichseinstellung "Mechanical" die Objektfänge? Im Bereich Mechanical Klassisch weiss ich ja wo der ist. Hat man das hier glatt vergessen, oder ist man der Meinung, ich benötige keine Objektfänge mehr, weil ja die Objektfänge Systembedingt geschaltet sind? 2. Wie bekomme ich den Werkzeugkasten "Objektfang" in die Multifunktionsleiste? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, mach doch mal in dem Bereich unter der Befehlszeile einen Rechtsklick, es öffnet sich ein Menü, dort kannst du bei "Statusumschalter" den Objektfang auswählen, so dass Der unten auch angezeigt wird. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wie soll das denn gehen? Im Statusumschalter ist doch kein Objektfang sondern Fang (F9) und OFANG Ein/Ausschalter (F3) aber ich kann keinen Objektfang wählen. Beispiel: Kopieren und drehen; Objekt wählen, Drehpunkt wählen, jetzt benötige ich z.B. Objektfang "Einfügepunkt" und wo soll ich den hernehmen? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Moin, Auf dem OFANG-Ein-Aus-Schalter RMT (direkt in Liste oder weiter über Einstellungen) im laufenden Befehl mit STRG+RMT -> temp. OFANG-Überschreibung zugehörige Systemvariable: OSMODE Allerdings ist das reines ACAD, was Mech mit euch veranstaltet weiß ich natürlich nicht, Beitrag dient primär auch für Nutzer der Forensuche, die hierrüber u.U. stolpern könnten, da der threadtitel so einladend ist...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Allerdings ist das reines ACAD...
... und auch im Mechanical genau so verwendbar. Im Unterschied bietet Mechanical nur zusätzlich die Option, 4 verschiedene Einstellungen für den Fang zu Speichern und via Button zu laden ("Powersnap") Außerdem gibt es noch die Möglichkeit der Temporären Überschreibung via Tastenkombination, für deinen Fall: im Befehl Umschalt+E drücken und halten, es wird Objektfang Endpunkt aktiviert. (Alle Tastenkombinationen findest du im Benutzerhandbuch, Stichwort Tastaturkürzel) Grüße! René [Diese Nachricht wurde von Headcase am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
empey Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2009 AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo! Du könntest Dir das einfach in Deine Leiste einbauen, die Befehle sind ja auch im ACM2010 vorhanden. Unter: CUI\Multifunktionsleiste\Gruppen eine neue Gruppe (von ACM "Leiste" genannt) erstellen und die entsprechenden AMPP Befehle "Optionen für den Powersnap" sowie Nummer 1 bis 4 der "Konfiguration für den Power-Snap" darin einbauen. Dann mit der Maus die neu erschaffene Gruppe unter Multifunktionsleiste\Registerkarten in eine vorhandene Registerkarte reinziehen, oder vorher eine neue Registerkarte zu diesem Zweck anlegen. Gruss Andreas
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
