| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teilereferenz wird bei Normteilen nicht erstellt? (1170 mal gelesen)
Jaen Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, bin Mechanical-Anfänger und dabei ein Getriebe zu konstruieren. Ich habe das Problem, dass mittlerweile beim Einfügen von Normteilen keine Teilereferenzen mehr eingeblendet werden. Als ich begonnen habe zu konstruieren ging es noch, nun nicht mehr. Ich habe auch schon nachgesehen, ob der Layer "aus" ist oder ob ganz einfach Teilereferenzen "aus" sind, aber dem ist nicht so. Die vorhandenen Teilereferenzen vom Beginn meiner Konstruktion kann ich so aus- und anschalten, sonst passiert nichts. Kann es sein, dass ich die Erstellung von diesen automatischen Teilereferenzen irgendwie ausgeschaltet habe? (Nutze ACADM-2010) Vielen Dank, Gruß Jaen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaen
Hallo Jaen, schätze du hast die Struktur an bzw. aktiviert, dann werden die Teilereferenzen nicht eingeblendet sondern im Mechanicalbrowser geführt. Beim Positionieren werden die Parts direkt aus der Geometrie ausgelesen. Beim Arbeiten mit der Struktur muss man sich vorher im klaren sein, nachträglich ausschalten geht nicht. Unbeabsichtigtes Einschalten der Struktur erfolgt beispielsweise aus der assoziativen Verdecktoperation oder unten im Schalter STRUKT . Da hilft dann nur, neue Zeichnung erstellen (Struktur ist da hoffentlich aus, siehe Vorlagendatei) und Zeichnungsinhalt der alten über Zwischenablage einfügen. gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
