  AutoCAD Mechanical
  Stücklistendatenbank - Einheit Stck hinzu
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Stücklistendatenbank - Einheit Stck hinzu (199 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie bekomme ich die Einheit "Stck" (für Stück) in meine Stücklistendatenbank?
Eddie
Cerebo
Sehen Sie sich das Profil von Cerebo an!   Senden Sie eine Private Message an Cerebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerebo
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Optionen auf der Reg. Karte: AM Normen auf die Stücktiste doppelklicken.
Oben in der Liste in der Spalte Überschrift die Menge in Stck umbenennen.
Cerebo
3Df
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cerebo
ich vermute mal, dass du mich nicht richtig verstanden hast. Nicht die Benneung im dem Header soll umbenannt werden, sondern in den einzelnen Zeilen der Stückliste, da die Einheit nicht nur in Stückzahl angegeben wird sondern u.a. auch in Maßeinheiten(cm/mm).
Danke trotzdem.
Eddie
