| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Änderungen im Layout speichern (1436 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Plotdialog gibt es rechts unten den Haken: Änderungen im Layout speichern. Es kam die Frage auf, ob dieser Haken voreingestellt werden kann. Wenn ja wo? Die meisten unserer Anwender möchten den Haken nämlich als Vorgabe gesetzt haben. Kann mir jemand helfen?? Danke
------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
sollte in der Registry im aktuellen acad-Profil zu finden sein .. probier mal (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Plot Stamp" ) "SaveChangeToLayout" "true" ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Wie / wo gebe ich das ein - in der Befehlszeile oder über eine REG Datei im Explorer? Und - gibt es denn in der Oberfläche von ACAD nicht einen Schalter, um das umzustellen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, das ist ein Lisp Progrämmschen. Dann ist der Fall klar. Habe ich nicht gleich erkannt. Und danke für die Anleitung. Also gibt es keinen Voreinstellmöglichkeit in der ACAD-Oberfläche oder weißt du das nicht?? Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Anscheinend merkt sich standardmäßig ACAD im aktuellen Benutzerprofil diese Einstellung, wenn ein Plot abgeschickt wird. Beim betroffenen Benutzer klappte das anscheinend nicht zuverlässig - warum auch immer - vielleicht hat er sich auch nicht sehr geschickt angestellt...;-) Auf jeden Fall geht es jetzt - auch ohne Lisp oder direkten Eingriff in die Registry. Verbesserungsvorschlag: In den Optionen von ACAD respektive Mechanical könnte man die Sache zum Voreinstellen noch unterbringen. Naja, gut, es geht auch so... Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
