  AutoCAD Mechanical
  Skalierung Bemassungstext
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Skalierung Bemassungstext (253 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine neue Autocad-Vorlage, da ist in den Bemassungsstilen die Texthöhe (z.B. 3.5) nicht wählbar, weil invertiert -
und darin steht schon der Wert 17,5.
Das fürt dann dazu, dass die Masszahlen immer zu gross sind, wenn ich dann beispielsweise im Maßstab 1:5 arbeite.
Dann sind die Maßzahlen natürlich 5x so gross.
Welche Einstellung ist Schuld am invertierten Eingabefeld des Bemassungstextes?
Norbert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Bemaßungsstil referenzierter Textstil mit Texthöhe=0 ? Wenn nicht, mach das mal.
       - Thomas -
Norbert Saremba
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das war´s
schönes WE
Norbert
