| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Gesamtmasse Stücklistendatenbank (899 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem, für das ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden habe. Wir haben eine Zeichnung mit 7o Positionen, die Masse wird aber in der Stücklistendatenbank nicht richtig addiert- wir haben sie nach Excel exportiert und dort kommt die Masse raus, die Mechanical auch in der Teileliste angibt. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt- wir bekommen also in der Stücklistendatenbank und der Teileliste unterschiedliche Gesamtmassen angezeigt. Woran kann das liegen? Kann mir jemand eine Tipp geben? Herzliche Grüße Campari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis, ich habe aber nur eine Teileliste. Allerdings war bei unserer Zeichnung (habe ich erst später mitbekommen)die Struktur eingeschaltet. Nach einem Hinweis aus dem Forum habe ich die Zeichnung mal im Mechanical 6- Format gespeichert (ohne Struktur), wieder geöffnet und jetzt war das Problem beseitigt! Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Michael, danke für den Hinweis, ich habe aber nur eine Teileliste. Allerdings war bei unserer Zeichnung die Struktur eingeschaltet, was ich aber erst später bemerkt habe. Ich habe dann die Zeichnung dank einem Hinweis aus dem Forum im Format Mechanical 6 gespeichert, dann wieder geöffnet und das Problem war beseitigt. Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
