| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dialogfenster für Bereinigen (1096 mal gelesen)
Mt-Roth Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Bei Mechanical 2009 sind nach einem Absturz einige Systemvariable verstellt. Das Dialogfenster zum Bereinigen erscheint nicht mehr. Kann mit jemand weiterhelfen? Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Jun. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 04. Jun. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung das ich erst jetzt antworte, war ein paar Tage krank. Den direkten Befehl purge arbeitet das Programm ganz normal ab. Nur das Dialogfenster erscheint nicht mehr. _filedia, _cmddia _ attdia haben auch keine Wirkung und sind mit 1 gesetzt. Gibt es noch einen weitere Systemvariable die in Frage kommt? Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Mahlzeit, Wenn's nur auf einer von mehreren Maschinen ist, hab ich ne Idee: Nen Vergleich der Systemvariablen zw. diesen Rechnern z.B.: Auslesen mit den Expresstools Einlesen ins Excel und Excel vergleichen lassen, das ist schneller als Du zu Fuß. Es gibt auch andere Lösungen für einen Systemvariablenvergleich u.a. lisp-Lösungen. Nur mal so als Denkansatz, weil das ja ein Problem ist, was man ständig hat, bzw. wo gefühlte 50% der Forenanfragen mit erschlagen werden könnten. ;-) Auf Deinem System findest Du soagr ne Liste, in der der Auslieferungszustand vieler Sysvars enthalten ist (sysvdlg.dat, im Expressordner)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
smb Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Befehle umdefiniert .. als command neu eingebunden und INITDIA vergessen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Hatte diesen Fall kürzlich genau so mit AutoCAD 2009. Es war noch eine Zusatzapplikation im Spiel. SDI stand zudem auf 1 (ob das entscheidend war hab ich nicht geprüft). Eine Reparatur bzw. den Eintrag HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\17.2 zu löschen und dadurch zu reinitialisieren hat geholfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Moin, Befehle wurde nicht neu definiert! Installation von unserem Standard-Image! Genau den Reg-Schlüssel meinte ich, aber ich nehme den Schlüssel für die Toolbars immer extra raus, denn sonst sind die Settings auch wech und wenn dann immer noch kein Fenster aufpoppt, dann fliegt dieser auch. Danke!
------------------ m.f.G. graphicguestbook smb oder smb-net.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mt-Roth
Hallöchen, 17.2er Schlüssel exportiert, Autocad neugestartet, Autocad beendet, 17.2er Schlüssel "drüber" importiert und schon funzt die Dose. Vielleicht finde ich den Eintrag noch. Ist wohl eher ein Workaround, denn irgendwo sollte doch ein Eintrag zufinden sein, denn sonst würde ACAD nicht die Optionen in der Befehlszeile abfragen. Das Verhalten erinnert an filedia, cmddia und attdia. ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb oder smb-net.de.vu [Diese Nachricht wurde von smb am 01. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von smb am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
