  AutoCAD Mechanical
  Schraffur innerhalb des Spline´s
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Schraffur innerhalb des Spline´s (936 mal gelesen)
smire
Sehen Sie sich das Profil von smire an!   Senden Sie eine Private Message an smire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smire
erstellt am: 03. Jun. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Benutzer,
ich bin neu in der CAD-Welt.
Habe Mechanical 2010 verschrieben bekommen.
Bei mir will die Schraffur innerhalb eines Spline´s einfach nicht
funktionieren.
Weiß nicht an was es liegt.
Danke im Voraus.....
Smire
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smire 10 Unities + Antwort hilfreich
gar keine Antwort bislang? Könnte an einer spärlichen Problembeschreibung liegen.
Mal ein paar Tipps, wie man Fragen richtig stellt: KLICK
Auf Deinen Fall bezogen:
Wie erzeugst Du die Schraffur? Klick innerhalb oder Objektwahl?
Welchen Befehl nutzt Du? Befehl, Werkzeugkasten? Ribbon?
Welche Fehlermeldung gibt ACAD raus? ACAD tut selten einfach nur nichts, meistens meckert es irgendwie rum.
Stell also mal den Inhalt des Textfensters (F2) und Deine Problemzeichnung hier mit rein, das erhöht Deine Chancen auf Antwort.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smire,
die Antwort ist ganz einfach.
Du darfst in Mechanical keine Spline als Ausbruchlinie verwenden- nur die Ausbruchlinie aus dem Flyout Linie. Diese wird im Layer AM_4 als echte Freihandlinie erzeugt.
Beim Schraffieren diese Linie als zusätzliche Grenzkante definieren, in die zu schraffierende Fläche klicken und das wars.
Viel Erfolg.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smire 10 Unities + Antwort hilfreich
1. der Spline nuß eine planare, geschlossene Kurve sein , d.h. alle seine Punkte liegen in einer Ebene
2. bei Mechanical muß, damit der Schraffurbefehl _amhatch_45_2 den Spline als Grenze findet , dieser einen Körperkantenlayer referenzieren (gewöhnlich AM_0, AM_1 ) ansosnten muß die Kurve als zusätzliche Schraffurgrenze ausgewählt werden
3. gibt es auch noch die Acad-Schraffurbefehle _hatch und _bhatch  . vielleicht kommst du damit weiter
  - Thomas -
