| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: mittellinie schnell finden? (7595 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich zwei parallele Linien habe und ich möchte die Mittellinie der beiden Linien haben. Mache ich das so. Starte den Linien Befehl und ziehe eine Linie von der einen Linie zur anderen. Dann kann ich vom Mittelpunkt der Linie eine neue Linie zeichnen und das ist die Mittellinie der beiden. Sehr umständlich. Ich kenne das vom Logocad so. Starte Linienbefehl, die 1. Linie anstreichen und die 2. anstreichen und schon wurde die Mittellinie erstellt. Geht das auch so schnell im Autocad wenn ja wie? herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
