| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanical-Befehle 2010 (921 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, geht es nur mir so oder ist 2010 die schlechteste Version ever? Die Einstellungen sind ein Graus. Ich finde beispielsweise meine Mechanical-Befehle nicht mehr.. Habt Ihr ne Ahnung wo die sein könnten? Sind in der Einstell-Odysee verloren gegangen.. Besten Dank Gruß Mike
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo Mike, sich ist die Oberfläche vom neuen Mechanical gewöhnungsbedürftig. Aber das geht uns allen so. Wenn Du damit Probleme hast,dann kannst Du ja immer noch auf die klassische Ansicht umstellen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja das ist wohl so. Mein Problem ist allerdings, dass ich in der klassischen Ansicht die Mechanical-Befehle zwar über die Konsole ausführen kann, jedoch die Leisten nicht angezeigt bekommen. Danke und Gruß Mike
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Guten Morgen, welche Leisten meinst Du denn? Ist auch die entsprechende .cui geladen,so dass die Werkzeugkästen geladen werden? Hast Du schon mal versucht Deine Oberfläche anzupassen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
