  AutoCAD Mechanical
  Problem bei Oeffnen der Datei
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Problem bei Oeffnen der Datei (411 mal gelesen)
TurmH8
Techn. Zeichner z.Z. Fachschueler
Sehen Sie sich das Profil von TurmH8 an!   Senden Sie eine Private Message an TurmH8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurmH8
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software: Autocad Mechanical 2009 (von Autodesk Inventor Professional 2009)
Ich habe eine einfache Modell bearbeitet und in bestimmte Datei abgelegt.
Nach dem Oeffnen der Datei zeigt die Modell (richtig, was ich gemacht habe) nur 1-2 Sekunden an, dann loescht sie (ohne erkennbare Grund  ) wichtige Verbindungen z.B. Bohrung weg. Trotz Loeschung der Datei / der Software hat nichts gebracht. Wo liegt das Problem beim Oeffnen?
Bemerkung: Bei Betrachten in Autodesk Design Rewiew zeigt sie vollstaendig ohne Fehler!
