| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Attribute mit Text verknüpfen (5296 mal gelesen)
stesofeu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 38 Registriert: 10.09.2004 INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290 Pro/I V3.0, WV 2001200 Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für AutoCAD Mechanical 2006 soll in einem Schriftkopf ein normaler Text mit einem Attribut verknüpft bzw. verkettet werden. Gibt es da eine Möglichkeit? Beispiel: "Text davor" + ATTRIBUT + "Text dahinter" Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Viele Grüße Stephan
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stesofeu
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Deine Antwort! Ja es gibt den Befehl Schriftfeld. Aber ich weiß nicht genau, wie man damit umgeht. Ich hab jetzt einfach mal den Zeichnungskopfblock geöffnet und einen statischen Text ergänzt. Dann hab ich ein Schriftfeld einfügen wollen. Unter Schriftkategorie habe ich "Objekte" gewählt, unter Schriftfeldname "Objekt", als Objekttyp wurde "Attribut" durch Anklicken eines Schiftkopfattributs gewählt und als Eigenschaft "Wert". Leider zeigt mir AutoCAD dann beim Ausfüllen des Schriftkopfattributs trotzdem nur "Text davor" + "----" + "Text dahinter" Was mach ich falsch? PS 1: Ich hab jetzt das ganze Mal anders geöffnet: Zunächst den Schriftkopfblock als normale Zeichnung geöffnet, somit sind alle Objekte des Schriftkopfes einzelne Objekte (kein Block). Dann habe ich wiederum einen Text eingefügt und dem abzufragenden Attribut einen Vorgabewert mitgegeben. Dieser wird dann aktualisiert. D.h. es steht dann da "Text davor BLABLABLA1 Text dahinter" und dann "Text davor BLABLABLA2 Text dahinter". Klappt also. Wenn ich dann die Zeichnung speichere und dann als Block in eine neue Zeichnung einfüge, wird nur wieder der Vorgabewert angezeigt. Ändere ich den Wert des Attributs im Schriftfeld ab, dann ändert sich in der Textzeile leider nichts. Auch ein Regenerieren hilft nicht weiter...
------------------ Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein Stephan
[Diese Nachricht wurde von stesofeu am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stesofeu
Jo, das wird das "Block-Problem" sein. Hau-Ruck-Lösung auf die Schnelle: Den Block hernehmen. In der Zeichnung den Mtext erzeugen (noch ohne Platzhalter) Aus dem Ensemble einen neuen Block (also geschachtelt: BlockA in BlockB) bringen Blockeditor: Das Schriftfeld referenzieren auf das Attribut. Speichern. Diesen Schachtelblock aufgelöst einfügen. _updatefield nicht vergessen nach Attwertänderung. unkomfortabel, da die Atts nicht mehr abgefragt werden beim Einfügen, ich weiß, es gibt aber imho im Forum (Rund um AutoCAD) ne Menge threads über Schriftfelder und Attribute / deren Verknüpfungen. Stöber mal ein wenig...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stesofeu
