| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: White Papers (1354 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry daß ich wegen dieser Kleinigkeit hier nachfragen muß aber ich suche verzweifelt nach den White Papers auf den Produkt-DVD's von AIS2010 und kann diese nicht finden. Haben die evtl. jetzt ein anderes Datenformat als PDF? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich hab auf den Install-Medien von AIS 2010 unter Dokumentation lesen auch nur das was Du im Anhang sehen kannst. Nach der Installation im Verzeichnis \Programme\Autodesk\Inventor 2010\Help die üblichen Hilfedateien und einige PDF zu Get Start und Whats New, Classic Switch.... hier wäre ein Link zu den White Papers - Autodesk Inventor Product Line White Papers Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die sollen auf der DVD sein? Es geht hier um die Verwendung des Inhaltscenters von Inventor2008 mit Inventor2010 Im Begleitheft "Installationsplanung" auf Seite 15 steht "weitere Informationen zum Installationsverfahren finden Sie im White Paper zum Thema Installation des Inhaltscenters für Inventor 2010 auf einem Computer auf der Produkt-DVD Werner
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, na ja, ich würde dann mal sagen schau in das Dokument: CC_for_Inventor_side_by_side_install.pdf In dem Bild von der Install Dokumentation sollte das dem Link entsprechen: Inhaltscenter für parallele Installation von Inventor Ich nehme mal an, daß das gemeint ist nur der Titel nicht stimmt? ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
