| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Gewindebohrungen fehlerhaft (2069 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist schon jemandem aufgefallen, daß Mechanical 2010 Gewindesacklöcher nicht in der Länge zeichnet, welche man eingibt? Oder ist das irgendein Fehler in meinem Programm? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, Gewindesacklöcher sind ja tiefer als das wirklich nutzbare Gewinde. Kannst Du mal z.B. ein Sackloch M10 / tief 15 voll bemaßen? Und die Zeichnung hier einstellen? (Ich hab Mechanical 2006) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der letzten (2009er) Version hats auch noch geklappt. Und wie schon gesagt (geschrieben), bei Gewinde-Durchgangsbohrungen und Bohrungen macht Mechanical 2010 auch alles richtig. Hatte gehofft, irgendwer arbeitet mit Mechanical 2010 und kann mir dieses Phänomen bestätigen oder widerlegen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 25. Mai. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, das gleiche macht mein Mechanical 2010 auch. Keine Ahnung woran das liegt. Auch die Zylindersenkungen werden nicht richtig dargestellt. Etwa 20° im Urzeigersinn verdreht. Gruß Hape ------------------ Win XP SP 2 Inventor 2009 AutoCAD Mechanical 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
ja, kann ich bei mir und beim Kunden auch nachvollziehen. Noch ein netter Bug: Rechteck horizontal bemaßen, auf die linke Maßhilfslinie ein Oberflächensymbol setzen (direkt, ohne Führungslinie), und dann alle Elemente markieren und verschieben: Rechteck und Symbol werden korrekt verschoben, Bemaßung flitzt ein Stück weiter und bleibt irgendwo im Raum stehen. [Diese Nachricht wurde von NL-AC am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Moin, wir haben das gleiche Problem, gibts da schon eine Lösung für, unser Händler sagt wir müssen warten bis Autodesk korrigiert hat. Frech oder, bevor man soetwas empfiehlt muss ich mir doch wenigstens von den Grundfunktionen ein bild machen oder? Hat schon mal einer versucht Profile aus der Bibliothek zu auf eine bestimmte Länge zu zeichnen ( Gruß Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
