  AutoCAD Mechanical
  Modellbereich vs. Papierbereich
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Modellbereich vs. Papierbereich (1395 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
in meiner neuen Firma wurde gerade auf AutoCAD umgestellt. Nun wurde beschlossen dass die user im Modellbereich zeichnen und im Papierbereich bemaßen sollen. Jetzt kommt es vor dass die Anwender per Doppelklick die Fenster aktiv schalten und dann versehentlich im Modellbereich bemaßen? Über Ansichtsfenster sperren komme ich nur an den Zoom ran. Mögliche Lösung? Mein Wissen bezügl. Modell- Papierbereich ist recht flach. Handelt man sich sonst noch Probleme ein bei dieser Arbeitsweise?
Die Erwartung der user ist einfach die Ansichtsfenster komplett zu sperren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir da nicht einfach einer falschen Arbeitsweise im Mechanical aufsitzen.
Gruss bu
bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch zur Info, ich seh gerade dass mein Profil nicht stimmt. AutoCAD 2007 Mechanical!
Gruss bu
Cerebo
Sehen Sie sich das Profil von Cerebo an!   Senden Sie eine Private Message an Cerebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerebo
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über die Benutzeranpassung den Befehl ein bischen modifizieren.
Setze einfach vor dem Befehl ^C^Cpbereich;
Der Befehl pbereich schaltet auf jeden fall zurück in den Papierbereich.
Im Anhang ist ein Sreenshot mit einem Beispiel zur Powerbemaßung.
Gruß Cerebo
bu
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dat geht leider nicht. Weil natürlich ab und an auch nur im Modellbereich gearbeitet wird. Und dann würde der Befehl ja immer umschalten. Oder seh ich da was falsch..?
Gruss bu
