  AutoCAD Mechanical
  Keinen Text mehr bei den Icons
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Keinen Text mehr bei den Icons (449 mal gelesen)
Henny1210
Sehen Sie sich das Profil von Henny1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Henny1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henny1210
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe nen kleinen bzw großes Problem.
Haben in der Schule Acad-Mechanical 2009 zum zeichnen.
Wenn ich dann an meinen Rechner gehe, und Acad Mechanical öffe funktioniert erst auch alles ganz normal, aber seid 2 Wochen habe ich wenn ich den Mauszeiger auf einem Icon führe und nen moment warte, müsste eigentlich ein Text kommen wie zb. bei dem Icon für eine Line: Linen werden von Punkt zu Punkt gezogen oder so ähnlich... aber seid 2 wochen habe ich das problem dass wenn ich den mauszeiger drüber führe nur ein fenster beim mauszeiger kommt wo nur 10.000 kleine rechtecke kommen. Die icons funzen aber einwandfrei bloß ist das ziemlich mist wenn die Lehrerin sagt wir sollen das und das machen und ich kann nicht sehen ob es das richtige icon ist.
Vielleicht weiß ja einer von euch worans hapert...
henny1210
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henny1210 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal die Systemvariable TOOLTIPS auf 1.
  - Thomas -
Henny1210
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht : befehlszeile : Tooltips : erst auf 0 gestellt dann kam keine anzeige mehr, dann wieder auf 1 und war genau wie vorher nur kleine rechteckige kästen
[Diese Nachricht wurde von Henny1210 am 05. Mai. 2009 editiert.]
