| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Verdeckte Kanten gestrichelt darstellen (6295 mal gelesen)
ClaudioVeronesi Mitglied Layouter CID+
Beiträge: 14 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forum Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein (kleines ?) Problem. Eigentlich komme ich nicht aus dem Mechanik Bereich, seid deshalb ein wenig Nachsichtig mit mir Unsere Gehäuse werden in 3D gezeichnet und danach die 2D Ansichten zur Vermassung davon abgeleitet. (mansfen) Nun habe ich das Problem, dass ich die Kanten, welche in der jeweiligen Ansicht verdeckt sind, gestrichelt darstellen möchte. Ich hab's auch schon mit solprofil probiert, jedoch nicht immer Erfolg damit gehabt. Im Anhang habe ich ein Testfile angehängt, in welchem man das Problem sieht. Kann mir jemand zeigen / erklären, wie ich die verdeckten Kanten gestrichelt hinkriege? Vielen Dank! Claudio Veronesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
Hallo Claudio, damit wir dir helfen können, mußt du deine Systemangaben noch machen...welches Acad-Version verwendest du? Und zum Thema 3D - bist du im richtigen Forum? AutoCAD Mechanical ist ja ein 2D Programm, hast du vielleicht Mechanical Desktop? Bei mir ist gerade mein AutoCAD Mechanical 2008 beim Öffnen deiner dwg abgestürzt. Viele grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, hier noch meine Angaben: Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2009. (Windows XP SP3) Im Anhang habe ich das File als Mechanical 2008 abgespeichert. Vielleicht hast Du so ja mehr Glück! Eigentlich glaube ich nicht, dass ich das Mechanical Desktop habe.... es steht auf jeden Fall nirgendwo was von "Desktop". Danke für Deine Hilfe! Gruss Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerebo Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
Moin, Hab Dir mal ne Ableitung von deiner Datei erstellt. Ist ne Ableitung mit AutoCAD (nicht Mechanical). Ich denke das ist ungevär das was Du dir vorstellst. Ich habe dazu die AutoCAD-Befehle SOLANS u. SOLZEICH benutzt. Schau mal in das neue Layout und gib mir bitte ne Rückmeldung Deiner Meinung. Gruß Cerebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 14 Registriert: 13.03.2009 AutoCAD Mechanical 2009 (Invertor Suite 2009) Windows XP SP3
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerebo, vielen Dank! Genau das wollte ich!!!! Als ich das jedoch selbst versucht habe mit SOLANS UND SOLZEICH wusste ich nicht so recht, was ich eingeben soll, bei den Fragen, die kamen. Ich wählte mal BKS, Welt, Skalierfaktor 1. Als ich dann SOLZEICH auf dieses Fenster ausgeführt habe, kam die Fehlermeldung: Nicht-SOLANS-Ansichtsfenster ignoriert. Was kann ich da machen? Vielen Dank schon mal! Gruss Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerebo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
Ich hab Dir im Anhang die Schritte mal grob aufgeschrieben. P.S.: Du solltest mal schauen ob Du wirklich Mechanical hast, wenn ja gibt es den Werkzeugkasten Mechanical Zeichnungsansichten mit besseren Befehlen zum ableiten von Volumenkörpern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerebo, danke für die Anleitung. Leider kann ich die nicht herunterladen. Es kommt immer "File not found".... Vielleicht kannst Du es mir nochmals hochladen! Danke! Ich habe mal in den Produkteinformationen nachgeschaut. Ich habe Autodesk Inventor Suite 2009 mit SP2. Ich verwende aber den Inventor nicht, sondern nur das Mechanical 2009....
Cerebo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
Cerebo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
Cerebo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerebo, kannst Du mir die Anleitung bitte nochmals schicken? Diesmal bitte ohne Umlaute im Namen? Ich kann es immer noch nicht herunterladen. Das Forum ist evtl. auf einem Linux - Server..... PS: Bei mir ist das Profil <<ACADMPP>> geladen. Sollte also stimmen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerebo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClaudioVeronesi
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
