  AutoCAD Mechanical
  Schnittmenge einer Fläche
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Schnittmenge einer Fläche (1401 mal gelesen)
E.Enns
Sehen Sie sich das Profil von E.Enns an!   Senden Sie eine Private Message an E.Enns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Enns
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte die schnittmenge von z.B. zweie Kreisen mit autocad ermitteln.
ist das möglich, und wenn ja - wie?
weil ich ein absoluter anfänger in sachen autocad bin, würde ich um eine
etwas genaure anleitung bitten.
besten dank im vorraus
E.Enns
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Enns 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal mit dem Befehl UMGRENZUNG .... der Dialog sollte selbsterklärend sein.
  - Thomas -
MacFly8
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Enns 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittmenge = Fläche die von beiden Kreisen Umschlossen wird verstehe?
dann würde ich diese Fläche Schraffieren, anschließend die Schraffur anklicken RMK (rechte Maus Klick) und ziemlich weit unten in den eigenschaften steht dann die Flächengröße.
im Bild zwei Vierecke mit der Fläche 50*50 = 2500
sowie die Schnittmenge zweier Kreise. (mathematisch nicht so gut nachvollziehbar darum beide Beispiele.
Ansonsten mehr Hinweise was mit Schnittmenge gemeint ist eventuell bild
MfG MacFly
