| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: diverse Optionen sperren (454 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das Thema mit Ergänzungen hochschieben. Ich möchte nur noch 2007 einstellen bzw. wählen können. ------------------ m.f.G. eSeMBe [Diese Nachricht wurde von smb am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
da gibt es mit Bordmitteln nichts zu sperren. Über ActivX kommt man an die Einstellung ran ... wie du das Überwachen willst ??? .. Commandreaktor ?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay! Bahnhof! Ankunft! Abfahrt! Sorry, aber ich habe nichts verstanden und wenn das so ist, ist es schon wieder schwierig hier umzusetzen! Vielleicht könntest Du trotzdem etwas detailierter Anworten! Danke! ------------------ m.f.G. eSeMBe [Diese Nachricht wurde von smb am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
(vl-load-com) (vla-get-saveastype(vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) wenn der Ausdruck 36 ist, ist das 2007'er Format eingestellt ...
Wenn da was anderes als das aktuelle steht, wird eh im ACAD-Format und nicht im Mechanicalformat gesichert. Für das Mechanicalspeichern werden nämlich intern solche Befehle aufgerufen : Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004 Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005 Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006 Mechanical 2007: AMSAVEASACADM2007 ... vielleicht hilft ein in der acaddoc.lsp geladenes Tool , was den SaveBefehl umbiegt weiter ...
smb Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, die internen Befehle kenne ich, wir haben auch eine Toolbar dementsprechend angepasst, da SisterCompany noch nicht umgestellt wurden. Aber es kommen halt immer wieder Schlaumeier, die in den Optionen 2004 einstellen und dann fliegen teilweise komplette Zeichnung zum Teufel. Unser Wunsch wäre, dass in den Optionen permanent 2007 eingestellt ist und nur über AMSAVE... runtergespeichert wird. Wurde auch schon so im Intranet veröffentlicht und auch an alle per Mail gesendet. Ich sitz halt in der Konstruktion und nicht in der IT. Wir haben zwar einen CAD-Admin, der allerdings erst vor kurzem zu AutoCAD kam. Super Typ, hat auch schnell das System verstanden, aber...... kannst Dir ja denken, dass wir in der Kombination recht viel im Trüben fischen. ------------------ m.f.G. eSeMBe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
