  AutoCAD Mechanical
  Fadenkreuzposition bei Konstruktionslinien!
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Fadenkreuzposition bei Konstruktionslinien! (826 mal gelesen)
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
DELL Precision M6600
SolidWorks 2010, Visual Studio 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem unserer User das Problem, dass beim
Aufruf von horizontalen Konstruktionslinien das Fadenkreuz
links von der Konstruktionslinie liegt und nicht mittig!
Siehe Bild im Anhang!
Wie kann man das wieder umstellen??
Danke im Voraus!
FERODO
Geht nicht gibts nicht!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERODO 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf mal den Befehl amconstlines auf .. in dem Dialog kannst du unten rechts zwischen Klinie und Strahl umschalten ... kannst auch gleich den Befehl AMCONSTSWI nehmen .. näheres unter F1
  - Thomas -
FERODO
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
