| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fenster bei Öffnen oder Speichern unter öffnet nicht (10461 mal gelesen)
8BallHK Mitglied Konstrukteur, Administrative Betreuung
Beiträge: 5 Registriert: 17.03.2008 AutoCAD Mechanical 2009 SP2 SolidWorks 2008 SP5.0<P>NVIDIA GeForce 8600 GT Intel Core 2 Duo CPU 2,53GHz 4GB RAM<P>Windows XP Professional 2002 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, habe folgendes Problem:
Seit kurzem öffnet sich das Fenster bei "Öffnen" oder "Speichern unter" nicht mehr, sondern AutoCAD verlangt eine Eingabe in der Befehlszeile... Wie kann ich das wieder umstellen? Danke ------------------ king regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8BallHK
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8BallHK
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Super, vielen Dank!!!
------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinSteff Mitglied Selbständiger Bauingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 14.02.2012 Dell Optiplex 390, 8 GB RAM, Intel i5 3,1 GHz, Win 7 Ultimate 64-bit, AutoCAD 2006, BricsCAD V13, BB-Soft Civildesign
erstellt am: 11. Jan. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8BallHK
Ich bin immmer wieder dankbar, dass es dieses Forum gibt. Ich hatte heute 4 Problemchen mit BricsCAD und 4 mal fand ich binnen 3 Minuten hier die Antwort. Herzlichen Dank allen Helfern hier im Forum und ein zufriedenes, gesundes 2018! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
