  AutoCAD Mechanical
  Normteile, Titel von englisch auf deutsch?
HOMA Pumpenfabrik - Ein direkter und sympathischer Kontakt mit kurzen Reaktionszeiten. Genau wie wir ihn wünschen. (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Normteile, Titel von englisch auf deutsch? (1394 mal gelesen)
cherubim.entia
Sehen Sie sich das Profil von cherubim.entia an!   Senden Sie eine Private Message an cherubim.entia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cherubim.entia
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unser Problem ist das Folgende: Wir sind auf einigen Rechnern von 2008 auf 2009 umgestiegen. Die Rechner wurden vorher neu installiert, also bleiben keine Reste von vorinstallationen übrig.
Alles scheint soweit einwandfrei zu funktionieren, nur leider stimmt etwas mit den Normteilen nicht. Sobald man zur Auswahl kommt, sind die Titel auf Englisch, nicht auf Deutsch.
Einstellungen in der Database.cfg sind korrekt, ebenso die Spracheinstellungen unter AM:Einstellungen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Spracheinstellungen der Normteile zu verändern?
Gruß, Cherub.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cherubim.entia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also wenn den anderen dazu nichts einfällt, probiere ich mal einen Schuß ins blaue. Kann es sein, dass schon bei der Installation die falschen Normen ausgewählt wurden? Also z.B. ANSI statt DIN. Welche hast du denn drauf?
Martin
cherubim.entia
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Normen sind alle richtig installiert... das haben wir schon überprüft.
Aber danke schonmal für die Antwort. Google spuckt zu dem Thema leider nichts aus und die Lösungen der Threads
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001096.shtml#000002  und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002113.shtml#000000
haben leider auch nicht zu einem Erfolg geführt.
Gruß, Cherub
