  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit PDF TO DWG und Vorschau
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Probleme mit PDF TO DWG und Vorschau (1476 mal gelesen)
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein kleines Problem mit DWG TO PDF bzw. der Vorschau.
Die Vorschau sieht ideal aus. Also meinetwegen Querformat etc. drucken wir das Ganze jetzt aus, so ist bei einigen Kollegen die Zeichnung leicht aus dem Rahmen verschoben (linker unterer Ursprung) um ca. x und y jeweils um 10mm.
Es fehlt also im oberen und rechten Bereich etwas von der Zeichnung.
Das ist seltsamerweise nicht bei allen Kollegen so. Die Pc3 und PMP Dateien sind definitiv gleich und auch die dwt-Vorlagen.
Woran kann das liegen?
Wir hatten dann spasseshalber mal den PDF Creator zum Erstellen von PDF Dateien verwendet. Mit dem Ergebnis, daß die Vorschau super aussieht, aber grundsätzlich ein Hochformat herauskommt. Wir benötigen aber Querformat und unsere Kollegen möchten kein zusätzliches Tool nutzen um die PDF Dateien im Anschluß zu drehen.
Egal wie wir den PDF Creator drehen und wenden, es kommt immer entweder ein Hochformat raus oder aber ein total unbrauchbares -weil verschobenes- Querformat.
Die Vorschau von Autocad gaukelt dabei immer heile Welt vor, wie kann das sein???
Gruß an alle.
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wir setzen "freePDF XP" ein und sind sehr zufrieden. Bezüglich der fehlenden Millimeter, weiß ich, dass man irgendwo an der Papiergröße was ändern kann, bzw. sich eine benutzerdefinierte Größe erstellen kann, vielleicht kann man es damit ausgleichen. Ich schau mal nach, wo die Einstellung ist, habe jetzt nicht soviel Zeit, und melde mich.
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 20. Feb. 2009 editiert.]
