  AutoCAD Mechanical
  DWG TrueView 2009
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  DWG TrueView 2009 (1229 mal gelesen)
LRAKA
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von LRAKA an!   Senden Sie eine Private Message an LRAKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LRAKA
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten des Programmes kommen die angehängten Fehlermeldungen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Benutzer sind Hauptbenutzer.
Bei einer Einzelinstallation als administrativer user (mit vorhandener .net 3.5) lässt sich mit diesem Benutzer das Programm starten. Mit einem Hauptbenutzer kommen die o.g. Fehler.
[Diese Nachricht wurde von LRAKA am 19. Feb. 2009 editiert.]
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LRAKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Such mal bitte die Datei DWGVIEWR.cui und schau nach, ob die existiert. Sollte (so ist das bei mechanical 2009) die Datei unter den Windows-Benutzerprofilen (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten...) installiert sein, dann kopiere sie von einem funktionierenden Benutzerprofil (in dem Fall, von dem admin-Account) in das nichtfunktionierende Profil.
