| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Farbeinstellungen Mechanical 2009 (829 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 4GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! endlich hab ich jetzt auch mecanical 2009 installiert... allerdings bin ich grade dabei mir das so einzustellen damit man damit ordentlich arbeiten kann... 1. problem: wenn ich jetzt texte bearbeiten will klicke ich die ja doppeld an, und ändere dann den Text... allerdings hab ich auch oft blaue Texte... und die hintergrundfarbe beim bearbeiten ist ein blauton...dementsprechend sieht man das sehr schlecht, oder man muss immer sehr nahe ran zoomen... wo ändere ich denn diese Farbe??? sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win XP SP 2/Windows 7 Inventor Pro 2009/2010/2011 Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo Daniel, es haben sich beim Mechanical nicht nur die Textfarbe sondern auch die Farben für Symbole, Mittellinien etc. geändert, da jetzt der Hintergrund nach der Installation hell ist. Wenn Ihr mit farbabhängigen Plotstilen arbeitet, würde ich nur die Plotstiltabelle ändern, dass ist wesentlich weniger Arbeit, als den ganzen Rest von den Farben her umzustellen. Wer weiss was denen bei der nächsten Version einfällt, denn dann fängt das ganze Umstellen wieder von Vorne an. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
