| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Expresstoll in MEch. 2009 (1189 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe grad Mechanical 2009 installiert bekommen. Unter Expresstools.de gibt`s nur ne 2008er Version zum Download. Funktioniert die auch bei Mechanical 2009? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von röhmler am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Nein, die Originalexpresstools sind auf deine Installations-CD mit drauf von der du sie auch nach installieren kannst. Was du auf www.exprestools.de laden kannst ist nur die deutsche Übersetzung (der Hilfe und Abfragen). Die können , müssen aber nicht kompatibel sein .. denke das Team arbeitet dran, auch die 2009 wie immer bereitzustellen.. aber ist alles eine Fragen der Zeit, die man für so ein Projekt übrig haben muß. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
muffin181 Mitglied 48429
Beiträge: 2 Registriert: 10.02.2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hey guten morgen!! Man kann also doch autodesk von Eng auf Deutsch umformen?? Mein Eng lässt ein bisschen zu wünschen!! Wie krieg ich das sprachenpaket?? Wie installiere ich das? Auf der Seite expresstool kann ich irgendwie kein Link finden!! freu mich auf Antwort!! mfG Markus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin zusammen, Zitat: Original von muffin181: Man kann also doch autodesk von Eng auf Deutsch umformen?? Mein Eng lässt ein bisschen zu wünschen!! Wie krieg ich das sprachenpaket?? Wie installiere ich das?
Jein ;-) Du kannst die dt. Übersetzung der Expresstools drüberlegen. Das gilt nur für die Expresstools. Sollte der Rest Deiner software (AutoCAD, nicht Autodesk, das ist der Hersteller ;-)) in engl. sein, bleibt sie das trotz übersetzter ET. Es gibt also kein "Sprachpaket" für AutoCAD. Um ein komplett dt. ACAD zu bekommen, mußt Du Dich mit Deinem Händler in Verbindung setzen. Wie Du das ET-Übersetzungspaket installierst, steht recht gut in den README.txt beschrieben. Nur um keine falschen Hoffnungen zu wecken ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Anbei die Beschreibung für die Installation bzw. Änderung der Original-englischen Express - Dateien in ACAD2007 (Geht genauso auch in ACAD2009 bei mir). Allerdings habe ich auf die schnelle im Forum keinen Link gefunden, wo man die letzte Version der ExpressTools für Acad2007 runterladen kann. Vielleicht kann hier noch wer anderes weiterhelfen...? Ciao - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Wow, dankedanke! Das ist ja mal eine rasende Beantwortung meiner Frage,nochmal danke!! Hat geklappt, aber nicht ganz deutsch geworden,werde mich wohl mit leo´s behelfen ,Grüsse der Markus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
