| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Druck und Auflösung (2621 mal gelesen)
xylofottl Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Habe da ein Problem mit der Darstellung meiner Konstruktionsteile sowohl im Design Mode als als auch beim Plotten. Kreise und Kreisbögen werden immer als gering aufgelöste Mehrecken dargestellt, wobei die jeweiligen Skalierfaktoren richtig eingetragen sind. Es ist dann auch so, daß wenn ich rightklick auf Eigenschaften des Objektes gehe und ohne was zu ändern wieder auf OK klicke, daß dann das Ding als "echte" Kreislinie dargestellt wird. Ich konstruiere der Einfachheit halber mit AutoCad R14. Als CAd-DAU habe ich dann noch eine neuere Version benötigt, um von dort aus plotten zu können, da bei der Installation "windowsXP-like" der PDF-Macher als Plotter schon mitintegriert und anwendbar ist. Aber auch in der neueren CAD-Version werden eben meine Kreislinien nur grob und eckig dargestellt und dann letztlich auch im PDF-Plot. Was wäre denn nu der einfachste Lösungsweg, damit ich danach dann auf "Mache PDF" klicken kann und meine Dinger rund sind?? Supi danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
Hallo xylofottl, also normalerweise kannst Du 2 Dinge ändern, nämlich für die Anzeige am Bildschirm: Befehlseingabe: auflös den Wert höher setzen, möglich ist 1-20000, je höher um so runder die Bogen und Kreise und beim plotten solltest Du die Möglichkeit haben im Plot-Dialogfenster: die Qualität höher zu setzen sicherlich steht die auf Entwurf oder Normal und man kann dann z.B. Präsentation verwenden Solltest mal mit den Einstellungen spielen, um zu sehen wie es am besten rüber kommt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
... ach so und statt dem Standard PDF es ist vielleicht schlauer sich den PDF Creator (Freeware)aus den Weiten des Internets runterzuladen und zu installieren, der funginiert meistens wesentlich besser und kann auch die großen Formate etc. Den kannst Du nach der Installation aus jedem Programm als PDF Drucker nutzen... z.B. bei CHIP.DE ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Danke für die Antworten. Das mit "auflös" ist genau das korrekte Tool. Zitat: und beim Plotten solltest Du die Möglichkeit haben im Plot-Dialogfenster: die Qualität höher zu setzen sicherlich steht die auf Entwurf oder Normal und man kann dann z.B. Präsentation verwenden
habe ich schon gemacht und hat keinerlei Einfluß. nach auflös=20000 ist das Problem schon besser, aber nicht weg...speziell bei Dreiviertelkreisen hat der Befehl wohl keinen Einfluß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
Hi, stell doch mal bitte eine Beispieldatei zur Verfügung, einfach alles bis auf einen "Krummen-Vieleckkreis" löschen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat denn da keiner ne lösung? oder kann mir das einfach mal schnell machen? Für nen geübten CADler sind das doch sicher wenige Klicks? Also nochmal: Ich bräuchte die Sache als A3-PDF....Im DWG-View unter CAD sieht ja alles rund aus, nur eben dann als pdf nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von xylofottl am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2013 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
erstellt am: 28. Apr. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Tausend Dank für die Mühe!! Rund isses in deiner Version definitiv, so n bißerl was passt noch nicht, wenn ich mal freundlich motzen darf In meiner Version is zwar alles kantig, dafür gefällt mir die Linienstärke deutlich besser, weil sich eben die einzelnen Linien so voneinander abheben. Und in deiner Version war das obere linke Bauteil "markiert" Wenn du das noch irgendwie unter einen Hut bringen könntest....huiui, da wäre mein Prof sicher froh....und ich dann auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
Hallo Xylofottl, schau Dir einmal die angefügte Datei an, passen Dir die Linienstärken so besser? Wenn Dir die Linienstärken immer noch zu dick sind, ich kann sie noch dünner machen. Sag einfach Bescheid. Was meinst Du mit markiert? Ich kann beim plotten nichts markieren. Vielleicht kannst Du genauer beschreiben was Du damit meinst! Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt sehr nett dein Support!! Danke. Also die Datei gefällt mir an sich sehr gut so. Da ich nicht weiß, wie im Endeffekt der Ausdruck aussehen wird (evtl wird es auch A2), wäre es super, wenn ich noch ne Datei mit noch dünneren Linien zum CopyShop mitnehmen könnte. Dann werde ich auch sicher nicht mehr nerven und Ruhe geben. Was ich mit "markiert" meinte, ist mir heute auch unklar Danke schonmal... Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xylofottl
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
